O2 FL 1.4 tsi - terkotanie dochodzące z tylnej części auta
  • michal8937
    • 467
    Są dwie opcje: albo to jest filtr paliwa , który terkocze w tylnym prawym nadkolu, albo są to przewody paliwowe, które wpadają w rezonans.
    Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga prawno-motoryzacyjnego na którym znajdziecie teksy prawne oraz testy najnowszych aut, w tym grupy VAG!
    https://www.facebook.com/prawoimotoryzacja/
    https://prawoimotoryzacja.blogspot.com/
    https://www.instagram.com/prawoimotoryzacja/
    • Big Wojtek
      • 440
      No to się pochwaliłem 22 grudnia, że jest cicho. Terkotanie zniknęło dokładnie na jeden dzień.
      Dzwoniłem do serwisu. Stwierdzili, że mieli tylko jeden przypadek, że po wymianie filtra dalej hałasowało. Poprosili o czas , żeby sprawdzić jak tamta sprawa się skończyła.
      Jak oddzwonili to stwierdzili, że SAP nie potrafi ustalić przyczyny i na chwilę obecną nie widzi możliwości usunięcia tego.
      Jutro jadę na wymianę oleju do innego serwisu. Dla zasady to zgłoszę, ale zbyt wiele się nie spodziewam.
      • idas
        • 828
        #578
        Moze to sa przewody paliwowe?
        Lub cos innego kolo filtra paliwa co tez dotkneli przy wymianie?
        VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
        VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
        • pietro
          • 9
          #579
          to są przewody paliwowe - złap ręką za przewody przy filtrze i zobaczysz, że problem zniknie.
          • timmy
            • 6
            #580
            Ja mam 1.2 tsi to samo . Od nowości. Na początku to było terkotanie słabo słyszalne z tyłu z prawej strony (w okolicach pompy). Zawsze na postoju przy rozgrzanym silniku. Posprawdzali przewody popukali w pompe i ostatecznie wymienili filtr paliwa i się uciszyło.
            A następnego dnia wróciło z tym że w gorszej formie- takie terkotanie ale mniej metaliczne coś w stylu terkotania-chrobotania niezależne od tego czy silnik ciepły czy zimny. Czasem jest częściej, czasem rzadziej, co najgorsze jest nieregularne i potrafi przejściowo zanikać. Jedyna prawidłowość że zawsze musi przynajmniej na kilkanaście sekund zachrobotać po odpaleniu silnika. I też tylko podczas postoju bez dodawania gazu. Odgłos też z dołu z tyłu, lokalizacja zbliżona raczej. Co oni mi tam porobili? :evil: Teraz to już nawet przy włączonym nawiewie słychać.
            • Chris11
              • 1587
              #581
              Ja również dołączyłem do grona szczęśliwych posiadaczy nowego odgłosu.
              Z tym, że mam silnik 1.8TSI a odgłos dochodzi z przodu, z prawej strony.
              Chyba będę musiał odwiedzić ASO, bo mimo tego, że odgłos jest na tyle cichy, że nie słychać go na postoju przy włączonym radiu, to w końcu za coś (gwarancję) zapłaciłem.
              • golibroda
                • 530
                #582
                Z przodu z prawej strony jest w komorze silnika rozrząd i osławione związane z nim problemy - stuki, chrobotania itp !
                Piotr
                • Chris11
                  • 1587
                  #583
                  Biorę i taką możliwość pod uwagę, bo praktycznie od samego początku słyszę - może mi się wydaje - nieco głośniejszą pracę rozrządu. Ciężko mi określić, czy pracuje dobrze, czy nieco za głośno, bo nie mam z czym porównać.
                  Cóż... ASO będzie się głowiło. Swoją drogą, myślałem, że już pozbyli się problemu z rozrządem w 1.8TSI.
                  • sezamek1
                    • 70
                    #584
                    Zamieszczone przez radekb31
                    Dla zainteresowanych tematem stukania. Pisałem wcześnie o plastiku, który zaczął mi terkotać po wymianie filtru. Zwróćcie na to uwagę, bo może Wam też się przydarzyć. Chodzi o plastik z lewej strony z przodu pojazdu nad nadkolem pod maską, do którego wchodzi przewód paliwowy. Wystarczy, że np. podczas zmiany filtra dojdzie do niewielkiego przemieszczenia przewodu na tym odcinku i zaczyna stukać jak jasna cholera (znacznie głośniej niż filtr). Najgorsze jest to, że nie stuka od razu, tylko jak każda złośliwa rzecz po pewnym czasie i się nasila- zapewne dlatego, że plastik z biegiem czasu coraz bardziej się "roztrząsuje". Generalnie trudno to stwierdzić, po samej wymianie. Nie należy panikować (nie jest to znowu filtr ani pompa), tylko odczepić plastik, przesunąć przewód paliwowy, odpowiednio go układając i jest znowu ok
                    Pzdr.
                    Radek
                    Kolego rozwiń proszę tą myśl związaną z odczepieniem plastiku i przesunięciem przewodu paliwowego. Gdzie znajduje się ten plastik - pod maską koło zbiornika spryskiwacza czy koło tylnego prawego koła?
                    Mi od paru dni terkocze dosyć głośno (1-wszy bieg nawiewu i radio nie pomagają) z przodu tak jakby pod schowkiem przed pasażerem. Terkoczę tylko gdy silnik ma ok 90 stopni i pracuje na biegu jałowym. Lekkie dodanie gazu skutkuje brakiem terkotania, po czym terkocze ponownie. Na zimnym silniku terkotania brak. Mam 34 000 km, auto jest z kwietnia 2009 r. i do tej pory tego nie było. Czekam niecierpliwie na wskazówki, może jakbyś dał radę zdjęcia gdzie jest ten plastik.
                    • loyd
                      • 2342
                      #585
                      Bylem dzisiaj w ASO i pan serwisant z miejsca potwierdził, że jest mają "akcję serwisową" i musi jakiś plastykowy uchywt zamówić w celu usztywnienia przewodów paliwowych.
                      • marlej108
                        • 4976
                        • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                        #586
                        wspolczuje Wam Panowie tych problemow, to k..wa skandal ze VW testuje silniki TSI na klientach... to sie szczerze mowiac w pale nie miesci... gdyby sp. Daewoo odwalilo taki numer to bylaby afera na cala Polske, a tak nie ma problemu - kazdy moze popelnic maly blad.... jak wycofaja w koncu 1.4 MPI i 1.6 i zostana same TSI to bedzie porazka :-(((
                        Mam nadzieje, ze Wam to ponaprawiaja jak trzeba.
                        • pietro
                          • 9
                          #587
                          Zamieszczone przez loyd
                          czkamy loyd na szczegóły, ustal nr części
                          • Big Wojtek
                            • 440
                            Jak już pisałem: terkotanie było. Zmienili filtr paliwa i na 1 dzień ustało. Później znów wróciło na jakieś 2 tyg, a później zniknęło. Nie znasz dnia ani godziny :wink: Chyba kończe wpisy w tym wątku jeśli pojawia się to sporadycznie i bardzo cichutko. Moja żona to podsumowała: " w żadnym z naszych poprzednich samochodów nie miałbyś szans tego terkotania usłyszeć"
                            • Tichy
                              • 544
                              #589
                              UWAGA!
                              w tym wątku: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=870
                              jeden z kolegów zwrócił uwagę, że u niego terkotanie doprowadziło do przetarcia przewodów paliwowych. W związku z tym to już przestaje być kwestią "estetyki" a zaczyna być kwestią BEZPIECZEŃSTWA.
                              Proponuję pisać do SAP i UOKiK w tej sprawie - akcja serwisowa jest tutaj wymagana!
                              • loyd
                                • 2342
                                #590
                                Zamieszczone przez pietro
                                Po kilku dniach spokoju, znowu terkota ....
                                Chyba już to odpuszcze.
                                  Mroz ustapi i jak co roku bedzie spokoj
                                  • maselek2
                                    • 90
                                    #592
                                    Dołączam się do prośby
                                    Czasem trzeba długo iść, aby dojść do siebie...
                                    • kasper64
                                      • 78
                                      #593
                                      Po wymianie filtra u mnie też pojawiło sie terkotanie z przewodów. Byłem w serwisie podłożyli jakąś piankę w okolicy mocowania przewodów w komorze silnika z lewej strony ale to nie pomogło. Sam trochę ruszyłem przewody przy filtrze i na razie nie słychać wibracji (pewnie przy wymianie filtra trochę wyciągneli te przewody).
                                      kasper64
                                      • pietro
                                        • 9
                                        #594
                                        Dobrze zrobiłeś!!! Ja w dokładnie ten sam sposób poradziłem sobie z "terkotaniem", wyciągnąłem i wsunąłem przewody - na razie ok. Pianki i inne pierdoły nie sprawdzają się.
                                        Zobaczcie jak sobie radzą koledzy zza wschodniej granicy:
                                        http://vw-golfclub.ru/forum
                                        • kasper64
                                          • 78
                                          #595
                                          Chyba lepszym rozwiązaniem byłaby taka szara otulina na rurki c.o.
                                          kasper64
                                          • pietro
                                            • 9
                                            #596
                                            obawiam się, że nic to nie da!
                                            zwróć uwagę, że przewody drżą pod maską na nadkolu z lewej strony w plastikowym kanale i ten odgłos przenosi sie do tyłu
                                            • kasper64
                                              • 78
                                              #597
                                              To racja ale gustowniej by wyglądało pod samochodem.
                                              kasper64
                                              • gzse
                                                • 5
                                                #598
                                                Terkotanie
                                                Przewody paliwowe terkoczą w silniku 1,2 tsi - rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnej gąbki ustalającej. Nie jest to "akcja serwisowa" jednak producent zauważył problem wypuścił informację dla ASO w której opisał rozwiązanie problemu. Różnica między akcją a informacją jest taka ze jeżeli auto podlega akcji serwisowej ( odpowiednie numery VIN ) to nawet po upływie gwarancji naprawa jest bezpłatna. Natomiast informacja przedstawia rozwiązanie techniczne problemu który nie zagraża bezpieczeństwu, i po upływie gwarancji naprawa jest płatna.
                                                W silniku 1,4 tsi terkotanie może występować przy odpaleniu samochodu po dłuższym postoju - przyczyną jest uszkodzony wariator łańcucha rozrządu - konieczna wymiana bezpłatna tylko w okresie gwarancji. Rezonans z okolicy układu wydechowego w 1,4 tsi - przyczyną jest osłona termiczna wydechu - rozwiązaniem jest poprawienie zamocowania osłony (dokręcenie).
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  #599
                                                  no to jak uporałem się z terkotaniem z prawego przodu
                                                  kolej na terkotanie prawy tył :!:
                                                  w piątek jadę do ASO na wstępną diagnozę :!:
                                                  masz jakieś konkretne informacje :?:
                                                  btw
                                                  moja CAXA jest z 06.08.2010
                                                  • Piotr AMP
                                                    • 250
                                                    #600
                                                    LUKI, szkoda jechać :evil: w marcu tamtego roku wymienili mi ten filtr, i w tym roku zaczęło od nowa terkotać ... w du... już mam pomału to dziadostwo, gwarancja się skończyła, staram się przyzwyczajać do terkotań, klekotu rozrządu itp. bo co mam zrobić ? spędzić pół życia u nich ? auto ma pracować, w moim przypadku na siebie, a nie stać w serwisie. Poza tym juz sobie wmawiam, że inni mają gorzej :P
                                                    Piotr
